Help  ARでObiFulidの衝突
こんにちは。現在、AR Foundationを使用してIpadでARアプリを開発しています。このアプリは、スペースをスキャンしてメッシュを生成できます。
私がやろうとしているのは、メッシュを生成し、メッシュと衝突するOBI流体を使用してインクを発射することです。
現在、iPadでアプリを起動すると、最初に生成されたメッシュで衝突が発生します。ただし、衝突はで機能しません
2番目に生成されたメッシュ。
この問題の解決策はありますか?解決策がありましたら、解決方法を教えていただければ幸いです。
私が使用しているUnityのバージョンは2019.4です。
(21-12-2020, 04:22 AM)kawarazaki Wrote: こんにちは。現在、AR Foundationを使用してIpadでARアプリを開発しています。このアプリは、スペースをスキャンしてメッシュを生成できます。
2番目に生成されたメッシュ。
Could you share the code you're using for generating the mesh and its corresponding collider? thanks!
(21-12-2020, 08:46 AM)josemendez Wrote: Hi there,
Thank you for your reply. For the generating of the mesh, I am currently using the AR Mesh manager of AR foundation provided by Unity. And as for the colliders, I am using MeshCollider.
(21-12-2020, 08:59 AM)kawarazaki Wrote: Thank you for your reply. For the generating of the mesh, I am currently using the AR Mesh manager of AR foundation provided by Unity. And as for the colliders, I am using MeshCollider.
I'd assume that, but how are you assigning the input mesh to the MeshCollider? Also, does it have a pre-existing ObiCollider component or are you adding it at runtime?
(21-12-2020, 09:04 AM)josemendez Wrote: Hi there,
Hi, Thank you for your response.
I apologize for the lack of information.
To make it easiser to explain, I will add a URL with images.
https://drive.google.com/file/d/1lgfRgX5...sp=sharing
The URL above is the image for the AR mesh manager component.
I input the Meshprefab of the AR mesh manager in the prefab.
https://drive.google.com/file/d/1s7gSXrp...sp=sharing
The URL above is the Prefab image. This is where I input the Meshcollider and ObiCollider
When the app is started, the ARmesh manager generates the mesh.
If you need any information, just feel free to ask.
こんにちは!
現在発生しているARオブジェクトのバウンスの問題についてフォローアップをリクエストしたいだけです。
ARによって検出されたメッシュの衝突に進展はありましたか?
また、ARで生成されたメッシュは帯でサポートされていませんか?
ありがとうございました。
(08-01-2021, 05:10 AM)kawarazaki Wrote: こんにちは!
ありがとうございました。
In the above images I see the "mesh" field of the MeshCollider is null. You state that the mesh is generated by the ARMeshManager, but it only takes a MeshFilter as input. It's unclear to me if you're actually assigning a mesh to the MeshCollider at runtime.
You need to assign the mesh you generate to the MeshCollider's mesh property.
